Вы здесь » ФОРУМ МОДЕЛИСТОВ ЮГА РОССИИ » Модели с ДВС » Edge 540 под бензин
Edge 540 под бензин
Сообщений 1 страница 30 из 52
По традиции, зимними вечерами, в главной моделке Геленджика у Виктора Дмитрича, начал сборку новой модели.
На этот раз для нарезки использовалась лазерная резка. Очень понравилась! В дальнейшем буду применять только ее.
Сборка началась довольно быстро, но вот мелочи занимаю очень много времени.
Рассказывать особо нечего, так что смотрите фото.
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t632623.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t222044.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t575418.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t898701.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t768160.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t172118.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t85066.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t355138.jpg
Сборка фюза заняла 3-4 вечера после работы.
Все продуманно и просто. не обошлось без косяков, но на функциональность и внешний вид не влияют.
Забыл скать.
Размах самолета 185см. Полетный вес планируется в пределах 4.7 - 5кг.
Отредактировано Sergey VK (20 мая 19:49)
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t929758.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t889949.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t336119.jpg
Вариант раскраски.
Для декалей был применена немецкая пленка (голубая), остальная пленка китайская.
С китайской все идет в одно место.... не рабочая пленка для декалей. По этому будет использована рекламная пленка Oracover.
На Катане она очень даже хорошо себя показывает.
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t111397.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t350456.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t300324.jpg
Изначально низ самолета был обклеен одним цветом, но так как пришлось заменить стрингера, была куплена новая плёнка. Она даже больше вписывается.
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t425718.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t452860.jpg
Отредактировано Sergey VK (20 мая 19:55)
На сегодняшний день, идут работы по формированию болвана для капота.
Основание для болваня, это фанерный мотошпангоут и продольные листы фанеры вырезанные по чертежу капота.
Все это обшито пеноплексом и далее придание формы.
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t441045.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t270034.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t379762.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t940820.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t528707.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t524457.jpg
Отредактировано Sergey VK (20 мая 19:58)
Технология простоя.
Формируется болван, покрывается износостойким составом типа лака. Далее кладется разделитель и укладывается стекловолокно.
В процессе возникает масса вопросов, но как говориться "глаза бояться, а руки делают".
Капот сядет внахлёст на фюзеляж?
Да, капот будет одеваться внахлест.
Сделал болван на 2мм больше. Думаю хватит.
Отредактировано Sergey VK (24 мая 09:01)
Дело понемногу движетсяhttps://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t105398.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t841833.jpg
. Наклеил декали. Видно пузырьки местами, но если не приглядываться, очень даже ничего.
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t490506.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t779663.jpg
Покрыл капот тремя слоями паркетного лака.
Поверхность стала жестче и более стойкая к внешнему воздействию. Но все же из-за того, что основа пеноплекс, при небольших усилиях остаются вмятины, но не крошится.
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t559978.jpg
Уложил 3 слоя стеклоткани.
Клеил на обычную эпоксидную смолу. каждый слой ткани наносился на заранее подготовленную поверхность со смолой и тщательно пропитывался.
На три слоя ушло около 120грю смолы.
для снятия капота с болвана применен специальный разделитель. Название забыл. Разделитель ложиться очень тонким слоем и становиться похож на очень тонкий слой парафина.
Настолько тонкий, что начинаешь сомневаться в его эффективности  :dontknow: Наложил 8 слоев, капот стал матовым.
Но когда наносил эпоксидку, она собиралась каплями, похоже работает. С нетерпением жду завтра  :jumping: Надеюсь снимется без повреждений болвана.
Отредактировано Sergey VK (28 мая 18:21)
Итоги выклейки капота и порадовали и огорчили.
Порадовало то, что ткань легла очень плотно, хорошо пропиталась форма капота подошла на фюзеляж как родная.
Огорчило то, что разделитель не оправдал надежд. Пришлось резать. Так же ткань оказалась очень тонкой. 3 слоя стеклоткани плотность 50гр./м не дали нужной жесткости.
Сейчас капот склеивается по шву. Далее планируется наложить еще слой стеклоткани. На этот раз будет применена ткань плотностью. 160гр./м
Сейчас капот весом примерно 130гр. Планировал уложиться в 200гр вместе с шпаклевкой и покраской. В связи с усилением весь думаю перевалит за 250гр.
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t854944.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t322365.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t530415.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t234549.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t462963.jpg
Освежу немного тему. Сборка потихоньку , но движется.
Как показала практика капот занимает очень много времени.
Не ожидал, что так долго с ним провожусь. Время с капотом ушло на устранение недочетов, например потратил время на склейку мест реза о котором говорил выше.
Плюс еще пришлось повозиться с шпатлевкой. Балван хоть и получился неплохим для первого раза, но все же дефекты которые на нем остались пришлось устранять на капоте.
Радует одно, опыта получил немерено. При следующей сборке думаю будет значительно быстрее и качественнее.
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t182458.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t635556.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t351154.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t137796.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t82989.jpg
Отредактировано Sergey VK (3 июля 20:53)
Собирается мелочевка, кабанчики, качалки и тп.
Поставили мотор, завели )) Пришлось повозиться с выкосом и установкой качалки на газ, о чем вовремя подсказал Дмитрич . Виктор Дмитриевич сделал качалку лучше чем заводская  :cool:  Отдельное спасибо за нее :) Я б возился пол дня с ней.
Установили шасси. Шасси заказал меньшего размера, хотел резать, но духовный наставник он же директор моделки отговорил предложив вариант установки шасси снаружи. Получилось очень хорошо, кроме того площадка шасси значительно упрочнилдась.
Вклеили магниты на фонарь и сделали крепления для установки грибков с резьбой. На фото не видно. Такие мелочи во всем  :writing: Не сложные, но трудоемкие.
Немного фото.https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t607597.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t173795.jpg
Сегодня основное время ушло на покраску капота. Красил баллончиком, белая краска попалась с очень плохим распылителем. При нанесении краски она плевалась крупными каплями. В итоге потеки и толсты слой краски. Пришлось переделывать 2 раза. Снимал краску, зачищал и по новой красил. Свою роль сыграло стремление побыстрее закончить покраску. В итоге на капоте местами видны вмятины и провалы от работы ножом и тп. Переделывать не стал. Для первых полетов пойдет, а там и балван подработаем и новый капот сделаем  :glasses:
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t726315.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t665633.jpg
Отредактировано Sergey VK (3 июля 21:07)
Между делом сделали балван для фонаря. На этот раз покрыл его стеклом, получилось очень даже неплохо.
Балван будет применяться в вакуумной обтяжке. Данный аппарат так же в процессе сборки.
Так что работы полно, каждый день, что-то делаем. Но это большой задел на будущее. Так как останется много полезных вещей  8-)
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t412077.jpg
https://upforme.ru/uploads/001a/c5/a2/36/t73699.jpg
Пока все.
Следующий отчет будет уже наверно о полной сборке. Возможно сделаю немного фото по обтяжке фонаря.
Здорово получпется! Под какой двигатель это дело все у Вас заточено? Я давно ищу чертежи чего-нибудь подобного в размахе 185 см, а то лежит без дела бензинка 26 куб. Не поделитесь чертежиком, тоже в зиму такого своять хочу. На счет катота - это да, та езе развлекуха, по такой технологии я делал для МХ-2 капот, но результат меня не очень порадовал, тяжелый и много косяков по изделию, для САР-232 я уже попробовал изготовить матрицу, результат намного более качественный и, как оказалось не намного сложнее, нежели простт обернуть болван стекляхой на смоле (последовательность изложил в соседней ветке про САРа и ребята в ретке про ЯК-12 просили).
Brik написал(а):
Здорово получпется!
Спасибо!
Стоит ДЛЕ 30. Текущий вес самолета 4600гр., планирую вписаться в 5000гр. При таком весе коэффициент тяги будет в пределах 1,7 - 1,8. Для меня вполне достаточно, для полноценного 3D маловато.
Чертеж мне дал форумчанин Nikitin Avia. По хорошему нужно у него спросить можно или нет  8-)  Напишите ему в личку.
На практике могу сказать, что 26сс мало будет для размаха 185см (если рассматривать пилотажки). Данные самолеты в районе 5кг. весят.
У меня был Эволюшн 26сс, стоял на Сбаче 330 174см размах. Двигателя было впритык. По этому я б на вашем месте смотрел чертежи с размахом не более 170см.
Работа с балванами и формирование изделия из стекла, это первый опыт у меня. Матрица намного качественнее, но я бы сней провозился еще долше, тем более что технология до конца не понята.
В частности как лучше делать разделительные пластины, какие требования к их герметичности, как к ним крепить форму и тп.
Отредактировано Sergey VK (4 июля 08:42)
Я тоже думал, что долго буду возиться, но, в итоге ничего такого, все достаточно просто оказалось. Разделительные пластины у меня из обычных пластиковых дощечек для детской лепки и нужны они только для того чтоб отформовать первые поверхности, чтоб они были гладкие, потом они убираются. Домой приду, попробую объяснить подробнее. А по весу, изделие получилось 166 гр в четыре слоя
Буду благодарен. Может ссылку дадите на статью по данному вопросу, чтобы вопросами глупыми не раздражать :) ?
Мой капот при объеме 6-7 литров вышел 300гр. Покраска прибавила много веса. Два цвета из трех были плохого качества. Распыление было очень плохим.
Краска ложилась толстым слоем, местами потеки.
Ссылок увы нет, все сугубо на практике
https://ia.wampi.ru/2022/06/29/IMG_20220611_134153e9eaa8ec576f4d13.md.jpg вот, про эти пластинки я говорил, потом поверх деревянная опоавка и накладываем слои ткана болван
Ба, какой разделитель Вы применяли и как наносили?
Три слоя воскового разделителя на каком-то бензине, с просушкой каждого слоя минут по 25 и растиранием тряпочкой этого всего дела до ровной гладкой поверхности. Ну, а дальше по верх этого уже один слой pva, без фанатизма (не путать с клеем)
Вот такой разделитель https://freeflight.pro/ru/compounds-sep … rator.html
Если память не изменяет разделитель Силант-550 ПВ1-550. Наносится кистью. Жидкий и быстрой испаряется. Остается микро слой воска в виде белого налета.
Слой очень тонкий получается. Нанес 8 слоев и все ровной изделие очень плотно село на балван.
Не подходит для наших целей.
Отредактировано Sergey VK (5 июля 09:00)
С этим понятно, спасибо!
На сколько я знаю изделие делается в матрице под давлением или вакуумом. Я так понял вышеуказанный болван применяется именно для изготовления матрицы.
Когда делается матрица, как процесс выклейки проходит в ней?
И еще не ясно по болвану с пластинками.
Ранее вы показывали полноценный болван, на картинке только его половина. Он режется и разделяется пластиковыми пластинами?
